La presente Licenza D'uso rappresenta un contratto di valenza legale stipulato tra l'Utente (persona fisica o giuridica che utilizza il software) ed ACCA software S.p.A. (proprietario della Licenza) per l'uso del prodotto software CFP e dei servizi connessi allo stesso. Nell'usare il prodotto, gli eventuali servizi e dati di seguito descritti, l'Utente accetta di essere sottoposto alle condizioni indicate in questo documento di Licenza d'Uso. L'utente che non accetta i termini espressi all'interno del presente documento non puoi usare il software e i servizi di cui si parla di seguito.
Il software CFP è un'applicazione Web Base di tipo Server-Client, accessibile e fruibile esclusivamente via internet per mezzo di un browser Web. Tutti i dati immessi in CFP dall'Utente (che accede in modalità Client) sono memorizzati ed archiviati in una infrastruttura di tipo CLOUD allocata sui server di ACCA. Nessun dato, pertanto, viene salvato in locale sul dispositivo dell'Utente.
ACCA concede all'Utente che accetta la sola LICENZA D'USO a titolo
GRATUITO, non esclusiva del software e si riserva, anche per i suoi
aventi causa, l'esclusiva proprietà dello stesso e di tutti i suoi
diritti, potendo sempre disporne come meglio crederà e nei confronti
di chiunque.
ACCA si riserva la facoltà di modificare in
qualsiasi momento le condizioni del servizio, richiamate nel
presente documento, stabilendo un corrispettivo economico per la
fruizione dello stesso nei modi e nelle forme ritenuti più idonee da
ACCA stessa. L'Utente sarà libero di accettare o meno le nuove
condizioni di servizio definite da ACCA. Nel caso in cui, in totale
libertà, l'Utente decida di non accettare le nuove condizioni del
servizio definite da ACCA, non potrà più utilizzare l'applicazione
senza che nulla gli sia dovuto da ACCA.
ACCA si riserva la
facoltà di modificare il prodotto senza preavviso ed in qualsiasi
momento .
ACCA si riserva la facoltà di procedere alla
CESSAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO in qualsia momento senza che
nulla sia dovuto all'Utente. Esclusivamente a mero titolo di
cortesia, senza che ACCA ne assuma l'obbligo e quindi esclusa
qualsiasi sua responsabilità in caso di perdita o danneggiamento
totale o parziale dei dati, ACCA avviserà l'Utente della cessazione
del servizio 30 giorni in anticipo rispetto alla data di Cessazione
definita. ACCA comunicherà all'utente, inoltre, le procedure per il
recupero dei propri dati dallo storage di ACCA.
Trascorso tale
periodo, senza che ACCA sia tenuta ad effettuare alcuna verifica su
un eventuale recupero dei dati da parte dell'Utente , i contenuti
presento sull'infrastruttura saranno definitivamente cancellati e
non più recuperabili.
Nulla sarà dovuto all'Utente per
l'eventuale impossibilità di recupero dei dati o per la perdita
parziale o totale degli stessi a seguito della cessazione del
servizio.
ACCA si riserva la facoltà di sospendere il servizio
di gestione remota dell'Applicazione fornito in qualsiasi momento e
senza dare comunicazione preventiva agli Utenti, allo scopo di poter
attuare le necessarie attività di manutenzione.
Nulla sarà
dovuto per l'eventuale impossibilità di utilizzo dell'applicazione
Servizio causata da problemi o malfunzionamenti della Rete o da
qualsiasi danno o malfunzionamento verificatosi sul computer del
Destinatario su cui è installata l'Applicazione o relativo ai
servizi di connessione da lui utilizzati.
Per poter fruire dell'applicazione è necessaria una connessione ad
internet attiva ed in grado di utilizzare il flusso di dati
richiesto dal programma.
L'Utente è responsabile della
disponibilità, delle impostazioni e del corretto funzionamento della
connessione di rete e delle impostazioni del computer utilizzato.
Tutti i costi di connessione ad internet sono a carico dell'Utente.
Durante l'utilizzo l'applicazione rimane connessa con i Server ACCA
per la memorizzazione dei dati sul Cloud di ACCA e per fornire
informazioni all'Utente (per esempio: disponibilità di
aggiornamenti, corsi di formazione, video applicativi su funzioni
dei software, etc.).
ACCETTANDO LE PRESENTI CONDIZIONI DI
LICENZA O UTILIZZANDO IL SOFTWARE/SERVIZIO, L'UTENTE ACCETTA TUTTE
LE CONDIZIONI DICHIARATE NEL PRESENTE DOCUMENTO E ACCONSENTE ALLA
TRASMISSIONE DI ALCUNE INFORMAZIONI DURANTE L'ATTIVAZIONE E PER LE
FUNZIONALITA' DELL'APPLICAZIONE. QUALORA IL LICENZIATARIO NON
ACCETTI LE PRESENTI CONDIZIONI, NON POTRÀ UTILIZZARE NÉ IL SOFTWARE
NÉ IL SERVIZIO.
Le Licenze d'Uso del software/servizio non possono in alcun caso a nessun titolo essere ceduta o trasferita.
L'APPLICAZIONE VIENE FORNITA SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO. ACCA NON
RICONOSCE QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA ED IMPLICITA.
ACCA non
sarà ritenuta responsabile di eventuali danni diretti o indiretti
ivi compresi la perdita dei dati o il mancato conseguimento di
opportunità e vantaggi commerciali derivanti dal ritardo, dal
malfunzionamento o dalla mancata fruizione dell'applicazione, del
servizio o dei dati, ed imputabili direttamente al malfunzionamento
dei server ACCA o a cause di Forza Maggiore non dipendenti dalla
società, quali guasti tecnici ed interruzioni dei servizi di
collegamento elettrico, telefonico e telematico, scioperi, atti
vandalici e terroristici, calamità e disastri naturali.
L'Utente ha diritto ad utilizzare il Software/Servizio secondo le
Specifiche di Prodotto ed in conformità a quanto definito nel
presente documento.
L'Utente si impegna ad utilizzare il
Software/Servizio stesso esclusivamente per scopi leciti e ammessi
dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi
e consuetudini, dalle regole di diligenza ed in ogni caso, senza
ledere qualsivoglia diritto di terzi, assumendosi ogni
responsabilità in tal senso.
L'Utente riconosce e dà atto che tutte le realizzazioni tecnologiche alla base dei software e dei servizi sono di proprietà di ACCA
ACCA, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione delle presenti Condizioni, si riserva la facoltà di annullare le Licenze e di sospendere il Servizio, in qualsiasi momento anche senza alcun preavviso nel caso in cui:
In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile all'Utente, ACCA si riserva la facoltà di mettere in atto tutte le necessarie azione per il risarcimento del danno.
Le Condizioni descritte nel presente documento avranno efficacia a
partire dalla loro accettazione da parte dell'Utente e resteranno
valide per l'intera durata di erogazione dei software e dei servizi
da parte di ACCA.
L'Utente prende atto ed accetta, tuttavia,
che il Software/Servizio è caratterizzato da tecnologia in continua
evoluzione, per questi motivi ACCA si riserva il diritto di
modificare in meglio le caratteristiche tecniche dell'Applicazione,
degli strumenti ad esso correlati e di variare le condizioni della
presente Licenza in qualsiasi momento, anche successivamente alla
sua accettazione, senza che ciò faccia sorgere obblighi di alcun
genere in capo all'Utente.
Con il primo utilizzo dell'applicazione (e relativa connessione ai server ACCA), le presenti condizioni di "Licenza d'Uso" saranno considerate accettate dall'Utente.
Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ACCA e l'Utente è il Foro in cui ricade la sede legale di ACCA software S.p.A.
Unitamene alla disposizioni definite nelle restanti sezioni della presente Licenza d'Uso, le disposizioni del presente paragrafo regolamentano le Condizioni di Licenza d'Uso dei servizi CLOUD a supporto dei software ACCA.
Per "Servizio CLOUD" s'intende l'insieme delle infrastrutture, dei sistemi e delle interfacce mediante le quali l'Utente titolare della licenza software possono creare, allocare, utilizzare e gestire dati e/o contenuti e/o informazioni ("dati" nel seguito) sui Server messi a disposizione da ACCA software.
Previa autenticazione del proprio profilo all'avvio
dell'applicazione, l'Utente, a sua discrezione e sotto il suo
esclusivo controllo, può creare, allocare e utilizzare i dati sul
Cloud ACCA attraverso l'applicazione.
L'Utente potrà accedere
al Servizio da qualsiasi luogo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ad
accezione dei periodi di manutenzione del servizio.
L'Utente
sarà responsabile dell'utilizzo dei Servizio CLOUD da parte di terzi
che accedono utilizzando le credenziali di accesso dell'utente
stesso.
ACCA si riserva la facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi momento e senza dare comunicazione preventiva all'utenti, allo scopo di poter attuare le necessarie attività di manutenzione o per procedere ad interventi tecnici finalizzati a migliorarne il funzionamento. Nulla sarà dovuto per l'eventuale impossibilità di utilizzo del Servizio causata da problemi o malfunzionamenti della Rete o da qualsiasi danno o malfunzionamento verificatosi sul computer del Destinatario su cui è installata l'Applicazione o relativo ai servizi di connessione da lui utilizzati.
Restano,
pertanto, espressamente esclusi qualsiasi indennizzo o risarcimento
all'Utente per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e
specie.
ACCA non effettua nessun backup specifico dei dati
trattati dal Utente, per se o per terzi o da questi ultimi se
autorizzati dall'Utente, nell'infrastruttura ad eccezione del backup
su tutto il contenuto degli storage che la stessa ACCA, per sua
cautela, effettua periodicamente ai fini dell'eventuale ripristino
del Servizio. Ciò non solleva tuttavia l'Utente dall'effettuare il
backup completo dei dati immessi e/o trattati nell'Infrastruttura e
dal prendere tutte le necessarie misure di sicurezza per la
salvaguardia dei medesimi.
ACCA in ogni caso non offre alcuna
garanzia relativamente all'utilizzo del Servizio per quanto riguarda
la tutela e la conservazione dei suddetti dati.
ACCA non si
assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per i dati immessi e
in genere per l'uso fatto dall'Utente, nell'Infrastruttura e si
riserva di adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei
propri diritti.
ACCA non sarà ritenuta responsabile di
eventuali danni diretti o indiretti ivi compresi la perdita dei dati
o il mancato conseguimento di opportunità e vantaggi commerciali
derivanti dal ritardo, dal malfunzionamento o dalla mancata
fruizione di software, servizio e dei dati, ed imputabili
direttamente al malfunzionamento dei server ACCA o a cause di Forza
Maggiore non dipendenti dalla società, quali guasti tecnici ed
interruzioni dei servizi di collegamento elettrico, telefonico e
telematico, scioperi, atti vandalici e terroristici, calamità e
disastri naturali.
L'Utente ha diritto di utilizzare il Servizio CLOUD secondo le
Specifiche tecniche ed in conformità a quanto definito nel presente
documento.
L'Utente riconosce che la rete internet non è
controllata da ACCA e che, per la peculiare struttura della suddetta
rete, ACCA non è in grado di garantire e monitorare le prestazioni e
la funzionalità della rete e di controllare i contenuti delle
informazioni che sono trasmesse mediante la propria rete. Per questo
motivo nessuna responsabilità potrà essere imputata ad ACCA per il
mancato funzionamento nonché per la trasmissione o la ricezione di
informazioni illegali di qualsiasi natura e specie.
L'Utente,
anche in nome e per conto di terzi cui possa, a qualsiasi titolo,
aver consentito di utilizzare il Servizio, si impegna ad utilizzare
il Servizio stesso esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle
disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e
responsabilità in tal senso. Il Utente dichiara di essere l'unico ed
esclusivo amministratore del Servizio e come tale dichiara di essere
l'unico responsabile:
L'Utente si impegna altresì ad informare tempestivamente ACCA di
qualsiasi uso non autorizzato del proprio Account o di qualsiasi
altra violazione della sicurezza riscontrata.
Per quanto
concerne l'attestazione di tutte le operazioni effettuate dal
software prende atto ed accetta, che faranno fede esclusivamente i
LOG del Fornitore conservati a norma di legge.
L'Utente invece
è l'unico ed esclusivo responsabile di ogni altra operazione
effettuata nella Infrastruttura attraverso il Servizio messo a
disposizione da ACCA, con riguardo a tali operazioni egli si impegna
a rispettare la vigente normativa di volta in volta applicabile,
compresa quella per la protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003);
L'Utente si impegna a comunicare e far rispettare
agli eventuali terzi cui ha consentito di utilizzare il Servizio,
tutte le prescrizioni previste dal contratto nessuna esclusa,
impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne ACCA da qualsiasi
eventuali richieste e/o pretese di risarcimento danni da chiunque
avanzate che trovino titolo nella violazione delle suddette
prescrizioni e comunque nel comportamento del Utente o dei predetti
terzi.
Fermo restando che nei confronti di ACCA unico ed esclusivo responsabile sarà sempre e comunque l'Utente. Resta espressamente inteso che ACCA non è soggetta ad alcun obbligo generale di sorveglianza, essa pertanto non controlla né sorveglia i comportamenti o gli atti posti in essere dall'Utente dal medesimo autorizzati ovvero non controlla né sorveglia le informazioni e/o i dati e/o i contenuti da loro immessi nella infrastruttura; in ogni caso ACCA è e resta estranea alle attività che l'Utente da questo autorizzati effettuano in piena autonomia accedendo dal software via internet tramite le loro Credenziali di accesso. In ogni caso l'Utente al servizio è l'unico titolare, ai sensi del D.Lgs. 196/03, del trattamento degli i eventuali dati immessi e/o trattati nelle infrastrutture messe a disposizione da ACCA.
Valgono tutte prescrizioni richiamate al § 1.9.
Valgono tutte prescrizioni richiamate al § 1.10.
Valgono tutte prescrizioni richiamate al § 1.11.
Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ACCA e il Utente è il Foro in cui ricade la sede legale di ACCA software S.p.A.
